créé le 13/04/2012 à 12:18
Ma plaque a induction ne chauffe pas elle s'allume toutes les commandes fonctionnent mais elle ne chauffe pas
Pouvez vous m'aider a trouver la panne
le 15/04/2012 à 18:53
Ouvrez l'appareil et voyez l'état des connectique d'alimentation, et les fusibles se trouvant ) proximité.
le 20/04/2012 à 18:42
Merci pour votre réponse
Les connectiques sont ok, pas de trace d'oxydation et resserrées
fusible ok
le problème est toujours présent
peut on contrôler le courant qui doit arriver sur le bobinage de la plaque induction quand elle est démontée?
le 21/04/2012 à 14:09
le 21/04/2012 à 16:33
Il n'y a qu'une carte électronique donc pas possible de l'inverser
peut etre cela vient de la carte?
le 22/04/2012 à 12:03
