créé le 08/04/2012 à 22:47
j'ai un souci avec ma cuisinière électrique arthur martin electrolux v5799MCW. Lorsque j'utilise le four, au-delà d'une certaine température (environ 200°) il se coupe après quelques minutes de fonctionnement, l'écran de l'horloge digitale s'éteint. Au bout de 5 à 10 mn l'écran s'allume à nouveau. Il semblerait que la sécurité sur la température dysfonctionne. Est-il possible de remédier simplement à ce problème ?
je vous remercie,
cordialement,
samuel
le 09/04/2012 à 11:11
La ventilation de l'appareil est-elle effective ?
le 09/04/2012 à 14:00
Sinon, cette cuisinière (achetée d'occasion)n'est pas encastrée, elle est à 5 cm coté gauche d'un frigo, 60 cm coté droit et elle n'est pas collée au mur.
le 10/04/2012 à 13:26
le 21/05/2012 à 23:02
j'apporte quelques éléments complémentaires pour mon problème de four :
je ne vois pas les pales du ventilateur bouger ;
en mode gril (chaleur par dessus) il supporte des t° plus élevés (220°) qu'en mode normal (chaleur en haut et en bas).
le ventilateur peut-il se changer ?
je vous remercie,
cordialement,
samuel
le 22/05/2012 à 15:57
le 01/12/2012 à 15:58
je possede la même cuisinière et mon four fait semble t il la meme chose. arrivée à une certaine température il s'arrete et au niveau de l'horloge revient à 12h00 et clignote!
Au début il le faisait à 200°c mais ensuite cette température a baissé desormais il se coupe à 160°C
Pouvez vous me dire si vous avez réussi à trouver la source de votre problème
le 18/02/2013 à 19:55
le 26/05/2013 à 21:56
