créé le 04/04/2012 à 23:15
Four Rosières FE6084/2, avec un code erreur E3. Au départ, J'éteins après utilisation, la lampe reste allumée. Si je remet en route, il chauffe bien.
En mettant sur pyrolyse, la lampe d'éteint et le code E3 s'affiche.
Pour réutiliser le four, je le débranche, puis rebranche, la lampe s'allume, et je mets le programme désiré. Si je repasse sur 0, le four s'arrête la lampe reste allumée, et sur pyro tout s'éteint et code E3 apparait.
Je ne vois pas sur ce four d'ergot qui indique que le four est bien ou mal fermé, car a priori, ce code correspond à un probleme de porte. Avant de démonter tout, avez vous des pistes ?
Merci, bonne soirée.
le 05/04/2012 à 15:41
cela pourrait correspondre a un défaut du verrou de porte,il se trouve sur le dessus.
le 05/04/2012 à 21:04
Bonne soirée.
le 06/04/2012 à 11:28
Voir les codes panne de la doc technique.
le 06/04/2012 à 19:36
il faut normalement juste démonter la tole de dessus.
le 07/04/2012 à 11:42
Merci pour tout.
