créé le 02/04/2012 à 20:33
Le minuteur électronique de mon four micro-onde perd la tête de temps en temps, il défile les minutes en quelques secondes. Donc pas le temps de chauffer quoique ce soit. Que faire ? Pour vous donner plus d'info le bouton de sélection du temps est un bouton rotatif (pas à cran) qui reprend sa place initiale après relâchement, c'est à partir de là que les chiffres défilent. Avez-vous une idee ? Merci d'avance.
le 02/04/2012 à 21:31
Le décompte de temps s'effectue au lâcher de la manette, ou seulement après démarrage du four ?
le 02/04/2012 à 22:13
Le décompte de temps s'effectue à uen vitesse grand V seulement après démarrage du four (declenchement par touche pré-programmée pour un bol de lait par exemple). Cela dit, si, la porte ouverte, j'appuie longuement sur le bouton 'start', je vois le compteur defiler (alors que dans le temps, ça remettait le compteur simplement à zero.
PS c'est un moulinex symbio
le 03/04/2012 à 18:28
le 03/04/2012 à 19:42
le 04/04/2012 à 19:38
