créé le 29/03/2012 à 12:31
Mon four Bosch hbc84k5.3 ne se met plus en marche. Au cours d une utilisation micro ondes j ai voulu le relancer en utilisant le bouton play/pause et plus rien ne se passe le bouton éclairé en rouge habituellement reste éteint . Le four refuse de démarrer que ce soit en mode four ou en mode micro ondes!
Quelqu un a-t-il déjà eu ce problème?
Merci de vos réponses
le 29/03/2012 à 15:19
Tentez de débrancher l'appareil quelques minutes, et voyez ensuite le résultat.
le 29/03/2012 à 20:42
Merci de votre aide
le 29/03/2012 à 21:40
le 30/03/2012 à 10:41
le 12/01/2014 à 14:55
le 07/03/2014 à 21:57
conclusion il faut exercer une toute petite pression
le 26/10/2020 à 17:49
Problème avec le bouton du four combiné Bosch.
Le bouton s'est enfoncé et tout est parti à l'intérieur.2 ans d'utilisation.
La pièce plastique intérieure est complètement cassée.
Je pense qu'elle ne résiste pas à la chaleur.
c'est sec et cassant.Trop fragile.
le 15/01/2022 à 20:33
code E-NR HBC84K553
