Four NEFF B1624 fonctionne à moitié
créé le 20/03/2012 à 20:56
Les fonctions de chauffe avec air pulsé (circotherm par exemple) ne fonctionne plus. Il y a bien souffle mais pas chauffage. Le classique voute/sole est bon.
Comment réparer ?
le 21/03/2012 à 10:07
La résistance circulaire ou le ventilateur sont peut-être HS. Faites en une mesure à l'ohmètre.
le 21/03/2012 à 19:02
Merci. Peut-on trouver des schémas pour éviter de tout démonter et de passer beaucoup de temps avant de trouver la bonne connection ?
Quelle valeur doit-on trouver pour la résistance ? Evidemment si c'est 0, c'est cassé !
le 23/03/2012 à 10:56
Pas de schéma de démontage.
Coté valeur, 30 à 50 ohms pour la résistance, et environ 200 à 400 pour le ventilateur.
le 11/04/2012 à 23:09
J'ai acheté la résistance qui convenait : 35 €.
Remplacement par moi-même : 30 mn tout compris. Super facile.
Mission accomplie, le four remarche parfaitement.
