créé le 13/03/2012 à 20:29
Je possède une cuisinière Sauter Rétro4, feux gaz et four pyrolyse. Hier, nettoyage du four pyrolyse. Ce matin le four de fonctionne plus.
Je souhaiterais vérifier sous la tôle du dessus (vérification du bouton sécurité) mais je ne sais pas la démonter. J'ai enlevé les injecteurs mais j'ai peur d'aller plus loin.
Comment cette tôle s'enlève-t-elle (en la soulevant, la glissant, ... ?
le 14/03/2012 à 09:48
Il n'est pas nécessaire de retirer les injecteurs, mais selon les modèles, une bague maintien le dessus au niveau de chaque porte injecteur.
le 14/03/2012 à 10:34
Merci pour votre réponse. Concernant cette bague en laiton (2cm de diamètre), existe-t-il un outil spécial pour la dévisser. En effet, elle possède de chaque côtés de l'emplacement des injecteurs des encoches.
le 14/03/2012 à 18:39
le 05/02/2014 à 13:15
je tombe sur ce forum en faisant mes recherches et j'ai le même problème mais rien à faire avec le tournevis . Ou est-il possible de se procurer cet outil , il n'y a rien sur le site officiel de Sauter ? MERCI
