code erreur 2er2 sur four de dietrich
créé le 22/11/2008 à 23:11
Après avoir déclenché une pyrolyse sur un four de dietrich F449X le message 2er2 est apparu. La pyrolyse ne s'est pas faite correctement. A noter que la porte n'est plus vérouillée (suite à un blocage de celle ci survenue auparavant).
Merci de vos conseils
le 23/11/2008 à 20:48
Vérifiez la sonde de température de votre appareil, ainsi que le thermostat de sécurité (si présent).
le 26/11/2008 à 19:41
Je n'ai pas trouvé comment vérifier la sonde de température. J'ai relancé une pyrolyse en vérouillant l'électro aimant du vérouillage porte. La pyrolyse n'a pas du tout fonctionner. Par conre le four cuit normalement. Il y a t'il un rapport entre l'electo aimant out et la pyrolyse. Que faire?
