créé le 11/03/2012 à 18:34
Le ventilateur de mon micro onde Brandt GE2620S
ne s'arrête plus après usage.
Pour que le ventilo s'arrête il ne faut pas que
je ferme la porte du micro. Donc il faut que je
laisse la porte toujours ouverte (après usage bien sûr)!!!!!!
Quelqu'un aurait- il une idée?
Merci d'avance. SAM59.
le 12/03/2012 à 09:43
Peut-être un des contacts de sécurité de porte qui reste enclenché, ou encore un mécanisme de verrou cassé.
le 12/03/2012 à 14:01
Merci pour votre réactivité!Je suis ravi.
J'ai vérifié:les deux verrous(?)qui se trouvent sur la porte, à l'intérieur, ne sont pas cassés et ils montent et descendent normalement avec une bonne résistance du ressort.
Je voudrais savoir:
1- La réparation est-elle onéreuse?
2- Est-ce que je peux faire la réparation moi- même?(je suis assez 'bricoleur'),
3- Si OUI,pourriez-vous m'indiquer comment procéder?
4- Est-ce DANGEREUX(même si le micro est débranché)si je tente une réparation moi-même?
Merci d'avance Sebmenager.
SAM559.
le 13/03/2012 à 19:13
le 14/03/2012 à 01:59
Merci pour votre réponse.
J'ai bien lu le tutoriel. Riche en info techniques et en Sécurité. Bravo.
Merci encore et à bientôt pour une histoire de frigo-congélo... un BRANDT AUSSI!!!!!
Merci bien,
SAM59
