créé le 08/03/2012 à 09:46
mon probleme est le suivant, je possede une plaque fagor IFF-2R et le cote gauche s'arrete en utilisation
la carte puissance a deja ete change par le sav
au debut la panne etait intermittente puis de plus en plus rapprocher et ensuite plus rien du tout alors que le cote droit fonctionne tres bien
la panne recommence alors je pose la question avant que le cote gauche ne fonctionne plus...
merci de vos reponses
le 10/03/2012 à 08:17
Ne serait-ce un soucis de ventilation sur ce coté de la plaque.
le 20/03/2012 à 14:47
Mon micro ondes après 30 secondes de mise sous tension affiche ERR2. Est-ce que vous pourriez m'indiquer à quoi correspond cette erreur ?
