créé le 19/11/2008 à 22:50
Je possède un four FAGOR 5H741 à pyrolyse. Le four étant froid (n'ayant pas été mis en marche dans la journée), le ventilateur de refroidissement fonctionne quasiment en permanence à petite vitesse, s'arrête lorsque la température de la bobine du moteur est trop élévée , puis redémarre.
Ce ventilateur semble donc alimenté en permanence. Pour l'arrêter, il faut couper le disjoncteur!!
Le four fonctionne normalement.
Est-ce un problème de carte de puissance (qui alimente le ventilateur) ?, ou autre origine? Quels points faut-il vérifier?
Ce four a 2 ans!
Merci pour votre réponse
le 23/11/2008 à 21:48
Un défaut de capteur de température peut être à l'origine du problème (Sonde, thermostat).
Il arrive que les appareils refroidissent quelques minutes après fonctionnement, assurez-vous qu'il ne s'agissent pas du fonctionnement normal de votre appareil.
le 24/11/2008 à 09:45
Le four étant froid, et n'ayant pas été mis en marche, la tension aux bornes du ventilateur est de 150V environ: le ventilateur tourne donc légèrement. Quand le four a été utilisé , la tension aux bornes du ventilateur est de 220V: ce fonctionnement est normal pour refroidir le four.Lorsque le four est refroidi, la tension est de 150V , et le ventilateur tourne toujours.
Conclusion: le ventilateur est toujours alimenté (150V). La tension devrait être de 0V
Comment faut-il tester la sonde qui est connectée à la carte de puissance?
Le pb ne viendrait-il pas d'un composant défectueux sur la carte de puissance?
