créé le 28/02/2012 à 07:03
j'ai un problème avec un four SAUTER MPF8
la résistance du haut brule les les plats sur le dessus quel que soit la position du sélecteur.Et je me suis aperçut que une fois le four entait il se mettait en marche seul.
MERCI d'avance
le 28/02/2012 à 21:55
Si la résistance est alimentée, même si aucun cycle n'est enclenché, voyez au niveau de la carte électronique, le relais la commandant doit être collé en permanence.
le 08/03/2012 à 07:50
toujours le problème avec mon four SAUTER en contrôlant avec une sonde ext je me rend compte qu'il est en surchauffe permanente ,peut être un souci avec la carte électronique? et peut on changer uniquement les composants?
le 09/03/2012 à 14:40
