créé le 24/02/2012 à 13:55
Alors voila mon pb: la chaleur tournante de mon four ne fonctionne plus. Pourtant il ya de la tension au bornes du moteur (220 sur les 2 bornes) lorsque je mets le bouton sur "chaleur tournante".
J'ai testé le moteur en direct sur du 220 et il fonctionne.
Que faire?? merci
le 24/02/2012 à 23:30
En ce cas, seule un gêne mécanique peut empêcher le moteur de tourner.
le 27/02/2012 à 17:44
merci pour votre aide mais il n'y a pas de gene mecanique. Le moteur tourne parfaitement en branchant une prise exterieur à ses 2 bornes (220). Par contre, lorsque je le branche normalelemnt, en commutant sur chaleur tournante le moteur ne tourne pas. Il y alors 220v sur chaque borne du moteur (testé avec voltmetre).
Ce qui me parrait bizard c'est qu'il devrait y avoir 220 uniquement sur une borne non?
le 28/02/2012 à 15:41
le 28/02/2012 à 18:24
Ouf!!! J'ai trouvé, apparement c'est l'element grilloir. Je l'ai shunté et la chaleur tournante c'est mis a fonctionné!! J'vais commander la piece et ca devrait repartir... merci...
