créé le 20/02/2012 à 11:47
J'ai un four Sauter qui marchait très bien jusqu'à hier.
Pendant qu'un gâteau cuisait le disjoncteur à sauter.
Depuis quand je l'allume (après une ou deux minutes), l'installation électrique saute (disjoncteur et différentiel).
Avant de faire venir un électricien ou de changer mon four, y a t'il quelques tests simples à faire pour m'assurer d'ou peut venir la panne (mon installation ou le four) ?
Merci beaucoup.
le 20/02/2012 à 16:03
9 cas sur 10 en cas de disjonction différentielle cela vient d'une résistance, il faut déterminer ci ça vient de celle de voute ou de sole en les faisant fonctionner alternativement jusqu'à l'apparition de la disjonction.
le 27/02/2012 à 07:43
j'ai un problème avec un four sauter MPF8,la résistance du haut est en surchauffe quand je fait cuire quelque chose,résultat tout crame;
