créé le 15/02/2012 à 10:30
lorsque je veux allumer ma table de cuisson gaz
de marque whirlpool AKM437NB,les électrodes continuent de crépiter même après avoir relâché le bouton. j'ai du couper le courant électrique sur la prise qui alimente ma table de cuisson.
quelqu'un peut-il m'aider? Merci d'avance
le 15/02/2012 à 16:14
Un petit contact, sous chaque manette, au niveau du robinet permet l'allumage des étincelles. L'un d'eux est peut être bloqué en position fermé.
Tentez de voir en retirant simplement les manettes dans un premier temps.
le 15/02/2012 à 20:04
le 16/02/2012 à 14:11
Effectivement il semble qu'un des contact soit bloqué. J'ai pu débloquer le système , mais un des contact est à remplacer; est-ce-qu'il se démonte facilement?
Merci encore ,cordialement
le 16/02/2012 à 21:06
le 17/02/2012 à 09:24
Merci à Sebmenager pour ses précieux conseils
