créé le 13/02/2012 à 20:41
En premier lieux je vous donne les numéros de mon four, c'est un :
Electrolux pyrolyse
FE646 1X
PNC 944250654
tyoe 91APJ24KB
N] de série 64140064
Alors voilà, une chose bizarre se produit, la résistance (le grill) de mon four reste allumée sur n'importe quelle position de cuisson. Et pire, la résistance reste allumée même si le four est éteint sur position off ! Le seul moyen de l'éteindre c'est de débrancher le four... et quand on rebranche, la résistance se rallume (four toujours en position off) !
Si vous avez une idée, merci, mon four a 5 ans et il est en parfait état, mis à part ça.
le 13/02/2012 à 21:22
Un des relais commandant la résistance, depuis la carte électronique, reste collé en permanence. Suivez la filerie depuis celle-ci, et vous tomberez sur le fautif.
le 13/02/2012 à 21:25
Par contre, on la trouve où la carte électronique ?
le 13/02/2012 à 23:19
