créé le 08/02/2012 à 20:55
Je viens de changer la résistance de mon four Neff B1476S2FN et au remontage je me suis aperçu que les fils de la sonde (céramique)étaient HS.Est-ce la cause du non fonctionnement du moteur chaleur tournante et de plus le voyant température s'allume et s'éteint en permanence.Merci beaucoup par avance pour votre aide.Jacmar.
le 09/02/2012 à 11:46
Tout peut effectivement être lié. L'électronique ne pouvant recevoir une info de température, peut sécuriser le fonctionnement, en interdisant certaines fonctions.
le 09/02/2012 à 21:43
Merci pour votre réponse qui conforte mon diagnostic,je vais donc commander la pièce.
Cordialement,
