panne cuisiniere brand ktb 6345/S a pirolyse
créé le 14/11/2008 à 19:17
bonsoir a tous .j'ai une panne de cuisiniere mixte 3feux gaz,1 plaque electrique et le four.depuis la derniere pyrolyse le four ne veux plus fonctionner dans n'importe quelle position alors que la plaque electrique fonctionne.je pense a la sonde mais je ne sais pas la resistance qu'elle doit avoir pour la controler.de plus j'ai un gros doute pour la carte electronique car elle a des relais . l'affichage de la programmation electronique fonctionne et on peux faire une programmation mais rien ne se passe merci de votre aide
le 15/11/2008 à 00:45
Un thermostat réarmarble est certainement déclenché. A vérifier.
le 15/11/2008 à 09:40
bonjour et merci de votre reponse. j'ai bien pense au thermostat et je l'ai courcicuite et il ne s'est rien passe malgres tout .y en a t'il un autre je ne possede malheureusement pas le schema .celui ci se trouvait sur le corp du four pres de la carte .quand pensez vous ! merci d'avance
le 15/11/2008 à 10:37
Il y a de forte chance pour que la carte soit HS.
Si le thermostat etait declenché aucun allumage ne serait possible.
Voyer eventuellement du coté du verrou de porte.
