créé le 14/11/2008 à 10:18
voila mon probleme, mon four ne fonctionne plus, je l'ai mis a chauffer pour y mettre un plat...là, tout a sauté! en remettant le disjoncteur, le four est le seul a ne pas etre reparti!! (kelkes jours j'avais fait une pyrolise!!)
c'est une gaziniere mixte SAUTER RETRO 4N7
horloge, allumage, four tout ce qui est electronique est HS!
kelkun aurait une idée de où je porrais traouver le fusible de ma gaziniere et de comment demonter le dessus (la ou il y a les bruleurs) ?? par avance merci
le 14/11/2008 à 23:57
C'est sous la table d'âtre sue se trouve un éventuel thermostat de sécurité (voir rubrique organe, température).
Vous devez dévisser les écrous poute injecteur pour y accéder (sous les bruleur.
Une clef spécifique existe pour toute les cuisinières, voyez avec notre partenaire en pièces détachées pour plus d'infos.
le 27/12/2012 à 16:12
3 feux et une plaque électrique qui fonctionne
le four ne chauffe plus dans toutes les positions en haut en bas les deux bas et haut par contre le témoins chauffe rouge s'allume
les résistance sont bonnes pas de courant à l'arrivée .la sonde est testé cela passe et la pastille de chauffe testéégalemetn cela passe
