four candy combi chef qui fait du bruit
créé le 29/01/2012 à 18:41
j'ai un four candy combi chef qui s'est mis à faire un bruit inquiétant. Et en plus du bruit, il emet une lumière blanche depuis l'arrière, au niveau de la grille d'aération. Le bruit et la lumière surviennent en même temps pendant quelques secondes, puis ça s'arrete et ça repart.
C'est ambiance son et lumière dans ma cuisine!!!
merci pour votre aide
le 29/01/2012 à 18:59
Cela ressemble à un amorçage électrique. Ouvrez l'appareil et voyez l'origine du défaut.
Attention s'il s'agit d'un micro-onde, consultez le tutoriel.
le 21/02/2012 à 20:15
bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai démonté le four (pas facile) et n'ai rien remarqué de suspect. Je précise que ce n'est pas un micro ondes.
Suite à votre réponse, je suis alé cherché des infos sur l'amorçage électrique. J'avoue que je n'ai pas vraiement compris la natre du phénomène. Merci pour votre aide
Salutations
le 21/02/2012 à 21:44
Ok, en ces cas, il s'agit d'un faut contact.
L'appareil ouvert, mettez le en fonction et voyez l'origine du problème.
