panne sur four scholtes fi466
créé le 25/01/2012 à 13:05
Bonjour à tous, j'ai une panne sur un four scholtes fi 466. La résistance du bas ne chauffe plus...c'est la cata pour les pizzas !
J'ai vérifié toutes les connections, la résistance est fonctionnelle (35 ohms, remplacé le relais de puissance dédié...Mais rien n'y fait. Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider dans l'identification de la panne ?
f
le 25/01/2012 à 16:31
bonjour est ce que les autres résistances sont alimentées,si oui vérifiez le cablage
mimi54
le 25/01/2012 à 16:44
Bonjour Monsieur, oui les deux autres résistances fonctionnent et répondent bien aux différents modes de cuisson. Seule celle du bas est en arrêt permanent alors que sur un programme type "tartes" elle devrait être alimentée. J'ai fait des tests de continuité sur l'ensemble du câblage entre résistance et plaque électronique et malheureusement c'est ok.
le 25/01/2012 à 16:58
alors deux possibilités ,carte de commande ou carte d'affichage,et voir si la résistance fonctionne sur un autre programme
mimi54
