créé le 24/01/2012 à 16:06
Bonjour je voudrai savoir quand on choisi une position par exemple air pulsé et qu'on sélectionne la température si le four met 3-4 secondes pour que le voyant thermomètre s allume dans l'afficheur et quand on modifie la température le voyant s'éteint en sélectionnant une température et se rallume 3-4 secondes après. MerciCuisson
four bosch met du temps a demarré
le 25/01/2012 à 10:41
Bonjour,Le fonctionnement décrit ne semble pas anormal. L'essentiel étant que l'appareil régule correctement sa température pour un résultat de cuisson satisfaisant.
