créé le 14/01/2012 à 18:23
type : FI 446 w
R : 2187401
Serie : 012016778
le reglage de temperature manuel ne fonctionne plus, OU EST LA PANNE Merci
le 15/01/2012 à 12:12
Pouvez-vous expliquer votre soucis ?
le 15/01/2012 à 14:37
Lorsqu 'on met un programme désiré
ex : cuisson patissiére: température affichée automatiquement 220°
Impossibilité de monté ou baissé cette température avec le bouton de gauche.
le bouton tourne mais rien ne ce passe
avec mes remerciements
le 16/01/2012 à 12:38
le 17/01/2012 à 17:29
non la température s allume seulement lorsqu' on met en route un programme, sinon rien le bouton est libre et aucune indication
salutations
le 17/01/2012 à 18:39
le 19/01/2012 à 18:08
j'ai mis du nettoyant contacts électriques sur le selecteur température et tout fonctionne correctement.
le 01/08/2012 à 15:57
j'ai un four scholtes FI 446.
donc mon problème est qu'il ne s'allume plus
il fonctionnait correctement,un jour je l'ai mis en marche et a arreté de chauffer, tout s'est éteint et s'est rallumé au bout de quelques minutes. cela m'est arrivé 2 - 3 fois, puis il s'est éteint et ne se rallume plus.
quelqu'un peut m'aider ?
merci d'avance pour vos réponses
le 31/01/2017 à 15:16
Sur four schools FI446 lors de la programmation du temps de cuisson (après le bip de préchauffage)le programmateur décroche et annule le temps programmé.
pouvez vous m'aidez à trouver l'élément en cause.
merci de votre réponse
salutations
le 18/11/2017 à 11:43
le 27/03/2019 à 09:57
type : FI 446 A
R : 2187301
Serie : 201177020
Le réglage de température manuel ne fonctionne plus correctement, la température varie seule lors de la cuisson malgré un réglage manuel.
Quelle est LA PANNE?
le 03/01/2021 à 10:34
je recherche une notice de fonctionnement pour mon four scholtes FI 446.
Merci pour vos retours
