panne micro-onde CANDY
créé le 14/01/2012 à 17:50
bonjour, lorsque j'ai ouvert la porte de mon micro-onde il s'est coupé . je n'ai vue ni fumée ni odeur de bruler. l'ampoule et le fusible n'ont pas l'air d'avoir grillé.
le 15/01/2012 à 12:11
Il faut contrôler le fusible à l'ohmètre, c'est la seule solution.
le 18/01/2012 à 17:40
Petite explication c'est le fusible interne au micro onde qui doit etre déffectueux cela arrive si toutefois apres echange du fusible il lache a nouveau controlez le fonctionnement des micro switch de sécurité de porte (petit interupteurs situé le long de la porte .
Par contre attention micro onde = Haute tension
débranchez avent tout démontage et surtout ne touchez pas à la partie haute tension transfo diode et condo
en esperant vous avoir aidé
