valeur sonde four rosieres fe4576fa
créé le 08/01/2012 à 15:18
bonjour ,je recherche la valeur d'une sonde de temperature de d'un four de marque rosieres ref fe4576fa le four ne chauffe pas
je n'ai aucune puissance a sortir du module de puissance, le temoin de regulation reste etaint.
au niveau du programmateur j'ai un contacte de relais passant entre le fil blanc et rouge qui retourne sur le module sur la borne repere prog02.je pense que cela est normale puisque je perds ce contacte si je programme un depart differe.2 autres fils sortent de ce programmateur et sont branches sur le module borne repere dpyr1 et dpyr2
la tention entre le neutre commun et ces sorties est d'environs 110v , est ce que c'est normale? , avez vous egalement des infos sur le fonctionnement de ce programmateur ?? merci
la seule reaction du four est le verouillage de la porte en mode pyrolise avec alumage du temoin et rien ne chauffe non plus.
