resistance de voute ne chauffe
créé le 07/01/2012 à 15:16
bonjour à tous
j'ai un four encastrable Brandt FMPV 294C
la résistance de voute ne chauffe plus
je l'ai testé à l'ohmmetre et elle est bonne
j'ai testé la sonde : 550ohm à 20° donc ok mais le courant n'arrive pas aux bornes de cette resistance.
j'ai soupçonné les relais de puissance (enfin un des deux) je l'ai changé mais pas par la meme ref car introuvable. ne se fabrique plus (fujitsu SNB48SMC)
j'ai donc mis un FINDER en 48Vdc 16A mais le contact ne colle pas et "arc".
je ne sais plus quoi, faire car je n'ai pas le schema éléctrique et ça a l'air introuvable sur internet.
si quelqu'un a le schema ou sais où le trouver ou peut me dépanner...
merci d'avance.
le 07/01/2012 à 22:07
Le schéma ne vous sera pas d'une grande utilité. Le relais est-il alimenté ou pas au moment du défaut ? Le nouveau relais a-t'il des les mêmes caractéristiques que l'ancien.
le 07/01/2012 à 22:42
Merci de m'avoir répondu
le relais a les memes caracteristiques et il est alimenté mais la tension ne semble pas bonne.
il y a deux relais indentiques en 48V pour chacune des résistances. l'une reçoit du 33V et l'autre du 22V! je soupconne un autre probleme sur la carte mais quoi?
après plusieurs echanges de relais le four refonctionne mais un des relais "grogne" (22V)
j'hesite a mettre un 24V...
dites moi ce que vous en pensez
crdt
le 09/01/2012 à 10:39
Il vous faut remplacer la carte electronique.
le 09/01/2012 à 13:26
ok j'en ai pour 180 euro...
merci quand meme sebmenager!
le 10/01/2012 à 17:12
Cela semble assez excessif. Avez-vous tenter une demande à notre partenaire en pièces détachées ?
