créé le 07/01/2012 à 13:49
Notre four GAGGENAU EB-395/100 ne chauffe plus sur les utilisations de base, convection naturelle, chaleur tournante, grill avec ou sans turbine et quelle que soit la température sélectionnée.Par contre, la pyrolyse fonctionne normalement avec blocage de porte et démarrage du ventilateur d'évacuation de la chaleur.
L'horloge, le minuteur et les voyants fonctionnent normalement et précisément celui de température (qui marche pendant la pyrolyse) ne s'allume pas avec la sélection des programmes de base.
Je suspecte la sonde de température du four.
Comment peut-on vérifier si elle est bonne ou morte ?
Où puis-je trouver sur la toile un schéma électrique du EB 395-100 ?
Merci d'avance.
