créé le 28/12/2011 à 21:43
le 29/12/2011 à 12:37
Sur ta photo à droite c'est bien le condensateur ht(HVR-1X).Surtout avant toute intervention décharge bien ce condensateur : prise de courant débranchée, attendre un bon moment et faire un court-circuit entre les 2 bornes à l'aide d'une pince bien isolée et met des gants caoutchouc si possible.Une fois déchargé tu peux sonner le condensateur avec un multimètre avec fonction capacimètre.Pour la diode tu peux faire un montage avec une pile 9v : le + de la pile vers l'entrée de la diode(coté barre) en sortie de diode(coté pointe du triangle) tu mets une lampe de 4.5v et sortie de lampe retour au - de la pile : la lampe doit s'allumer dans ce sens .Tu inverses les 2 fils à ta pile et la lampe ne doit pas s'allumer.Si elle s'allume dans ce sens ta diode est HS.
Bon courage
le 29/12/2011 à 14:10
Peux-tu me dire quel est le condo à gauche de la photo ?
le 29/12/2011 à 17:57
Il s'agit sans doute d'un filtre anti-parasites.
le 29/12/2011 à 18:43
le 29/12/2011 à 19:14
Problème réglé , en fin , si on veut ! Après tous les controles, j'ai tout remonter et reserré certaines cosses qui me paraissaient suspectes (mauvais contact) notamment une des deux du magnetron et voilà , ca fonctionne.
Je vous souhaite un agréable réveillon , merci.
