créé le 08/11/2008 à 19:50
Comme indiqué dans le sujet, mon four indique un code error 11 ....
Nous avons essayé à plusieurs reprises de couper l'alimentation mais sans succès.
Les symptomes sont les suivants :
Ventilateur se met en fonctionement
Aucune possibilité de fonctions
Avant cette panne, nous trouvions que le four chauffait de maniere intensive pendant une periode definie, et ce sans explications...
Je pense a un probleme de sonde ...
En fait je n'en sait rien !
Pouvez vous me venir en aide ?
Merci !!!
le 08/11/2008 à 21:27
Effectivement c'est fort probable.
Il vous faut mesurer la sonde de votre appareil, et vérifier sa valeur.
le 08/11/2008 à 21:48
Je n'ai pas le "datasheet" de mon merveilleux four, malheureusement ...
Vous serait il possible de m'indiquer où m'orienter ?
Elle est située a quel endroit cette sonde ?
(thermistance?)
Quele valeur doit elle faire ?
La seule chose qu'il me reste de mes etudes en electronique, c'est de savoir me servir d'un fer a souder et d'un multimetre, c'est vous dire !
Encore merci pour vos reponses et votre engagement a aider tous le monde !!!!!!
le 13/11/2008 à 11:20
la sonde de température est une pointe qui sort dans l'enceinte du four. Voyez la rubrique organes pour plus d'infos.
le 29/07/2009 à 03:38
J'ai exactement le même problème avec les mêmes symtomes de panne
Avez vous eu le diagnostic et comment avez réglé le problème
Merci de votre aide
le 29/08/2009 à 08:56
Nous etions (a un jour pres !!!) encore sous garantie constructeur
Le technicien a changé la carte et la sonde de temperature
