créé le 22/12/2011 à 22:49
Mon four Scholtes c'est mis en mode démo après une coupure de courant.
Comment arrêter le mode démo et passer un mode cuisson ? pcq le four ne chauffe po
merci par avance pour vos réponses
le 22/12/2011 à 22:52
c'est un four Scholtes modèle FI 466A
le 24/12/2011 à 12:02
Suppression du mode “démonstration”deux méthodes.
-Première méthode:
Appuyer 20 sec sur la manette PROGRAMMATEUR
“ONP” s’affiche pendant 5 sec
“C.O.P. SCHOLTES” disparaît
L’appareil peut fonctionner normalement
-Seconde méthode:
Appuyer sur la manette PROGRAMMATEUR pendant 20 sec
- Relâcher la manette après le deuxième BIP
- Effectuer plusieurs CLICKS (5 à 6) sur la manette
- OFF P apparaît: mode démo. activé
- ON P apparaît: mode démo. désactivé
le 26/12/2011 à 15:11
Bonnes fêtes de fin d'années !
le 11/01/2012 à 21:21
je rencontre le même problème mais avec une cuisinière scholtès CI 56 MI et rien de ce que je trouve sur les forums ne marche pour la mienne. Merci de bien vouloir m'aider!
le 30/01/2012 à 14:43
appuyer 2 fois sur le bouton de reglage des temperatures.
tourner se meme bouton ( temperature ) sens inverse des aigulle d une montre et apres dans l autre sens .
et en fin appuyer 1 fois encore sur ce bouton ( temperature) attendre 5 secondes affichage = demo off .
bon courage
le 16/06/2014 à 03:13
Mon four Scholtès ci56mi s'est mis sur le mode démo après un réglage de temps.
J'ai essayé toutes les manipulations proposées par les internautes.
Rien ne marche.
Auriez vous une autre solution ?
J'ai déjà changé le programmateur une fois.
Et il arrive que mon four se mette encore en route tout seul.
Bien sur il n'est plus sous garantie.
le 01/07/2014 à 00:27
four scholtes FX 636.1 GXA
bloqué en mode démonstration après un code erreur 07
fait la procédure décrite.... appui 20 s sur la touche programmation pas de bip ni affichage ONP
merci de vos conseils
le 31/07/2014 à 18:43
mon four HOTPOINT FZ 103 GP.1 IX F/HA reste en mode démo.J'ai effectué la manip prévue dans la notice: appuie sur + et start+ celle qui consiste à mettre l'heure sur 00.00 ou 12h00.Rien
J'ai appelé le service conso et même le service assistance qui me proposé l'envoie d'un technicien.
Avez vous une idée de la panne?
le 11/01/2017 à 21:00
J'ai un four fm36.1 et il vient de se mettre en mode démo on. Comment fait on pour revenir en mode normal. Merci d'avance
le 18/04/2017 à 11:56
le 19/06/2017 à 15:35
Mon four scholtes FI 566 ne chauffe plus depuis que le mode "COP" est activé.
J'ai essayé toutes les reponses de ce site mais rien n'y fait je n'arrive pas à enlever le mode.
le 10/09/2017 à 16:33
le 09/11/2017 à 12:04
le 19/12/2017 à 17:25
le 20/12/2017 à 05:32
Pour enlever le mode démo couper l alimentation et le remettre vous avez une minute pour l enlever avant au elle disparaît tourner le bouton de gauche j us que vous voyez démonstration vous validez avec le bouton de droite et il sera barrée cordialement
le 06/05/2019 à 19:38
J'ai mon four Scholtes FL 86 XA qui s'est bloque en mode demo on.
Je n'ai qu'un écran digital, donc aucun bouton et j'ai coupé et remis l'alimentation et je n'arrive pas à le supprimer. le mode demo on s'affiche en haut de l'écran juste au dessus de toutes les indications que je choisis.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
Merci par avance
le 01/02/2020 à 15:36
le 24/03/2020 à 23:16
Que dois-je faire svp??
le 13/05/2020 à 20:50
j' ai un four scholtes FI 466 A mais je n' arrive pas a mettre l'horloge a l' heure
