créé le 07/11/2008 à 14:45
Je possède une table de cuisson à induction Arthur Martin electrolux TI8653N. En fonctionnement un des modules de puissance c'est mis en CC. Au démontage il apparait qu'un élément à griller (circuit imprimé noirci). Ce module commande la zone de cuisson la + grande (27 cm). j'ai démonté ce module et les deux autres zones fonctionnent normalement, malgrès un affichage (E6) au démarrage qui m'indique un proplème électronique.
Après consultation du SàV , le changement total du module de puissance s'éléve à + de 350 €.
Je voudrais tenter de changer la piéce deffectueuse qui est référencée: IXGR32N60CD1 qui ressemble à un triac mais qui est nommé comme un "HIPerFAST IGBT avec diode isoplus247" de chez IXIS Corporation. Mon problème est de savoir où trouver ce composant électronique.Connaissez-vous des cites ou je peux acheter ce composant.
Merci à tous
le 07/11/2008 à 22:26
Les composants électroniques peuvent être conçus exclusivement pour une série de carte électronique. Pas sûr donc de les trouver dans le commerce. De plus il peut y avoir plusieurs composants défectueux.
Avez-vous demander un devis à notre partenaire en pièces détachées ?
le 11/01/2009 à 13:13
le 10/11/2012 à 10:01
Vous trouverez cette pièce chez radiospare particulier qui livre gratuitement si vous commandez le WE.
Moi la panne a fait que la piste fusible 20A c'est ouverte. Un copain m'a changé les 2 IXGR32N60CD1 et le pont de diode et moi j'ai mis un fusible 16A (y a le bornier prévu).
Depuis 15 jours cela marche.
