créé le 06/11/2008 à 11:22
allumer le four a fait sauter le disjoncteur général. Après rétablissement du courant, je constate que le four fonctionne mais ne chauffe pas. Le micro onde fonctionne. J'imagine donc que c'est un problème de résistance, mais je ne connais rien à la technique. Comment savoir si le diagnostic est bon ? Que faut-il démonter précisément ? A quel endroit ? Est-ce compliqué à réparer ? A qui s'adresser pour les pièces détachées ou les devis sans recevoir un coup de matraque ?
le 06/11/2008 à 23:27
Vous avez un espace "organes" à disposition sur le site pour mieux appréhender les résistances.
Il est possible que celle-ci soit défectueuse en effet.
