créé le 18/12/2011 à 12:09
L'autre jour en mettant en route mon four, il s'est mis à s'allumer et s'éteindre sans arrêt avec au bout de quelques minutes l'erreur E19.
J'ai lancé aujour d'hui la procédure de test:
- étape 1: tous les symboles de l'afficheur s'affichent - correct
- étape 2: test s'affiche avec un compteur qui s'incrémente à chaque fois qu'on touche un bouton et accompagné du buzzer - correct
- étape 3 : le test s'arrête, et l'affichage de l'heure est à 12:00.
Plus de code erreur, mais le four ne chauffe pas et la ventilation ne se met pas en route.
- resistance de sécurité: OK
- resistance sonde de température : 1.08 kOhm
- fin de course de porte : OK
La platine de puissance serait-elle HS?
A préciser que le problème est survenu après de nombreuses micro-coupures d'EDF
Platine de puissance?
le 18/12/2011 à 18:22
E19 est une problème de mémoire électronique. Tentez une coupure de courant prolongé et voyez le résultat.
le 19/12/2011 à 19:21
je viens de faire l'essai après plus de 24 heures de coupure:
- l'affichage est correct quelle que soit le mode de cuisson choisi, la consigne de température peut etre changée et mémorisée mais rien ne se passe pas de ventilation, pas de chauffe.
En relisant la procédure de test, il semble qu'elle s'achève dès que le module de puissance prend le relais...
le 19/12/2011 à 21:35
le 20/12/2011 à 21:10
J'ai testé :
les 3 resistances: OK (entre 24.3 et 33 Ohms)
le moteur de chaleur tournante: OK
le moteur de la rotissoire: OK
le thermostat : 1.7 kOhm
la resistance de sécurité: laisse passer
le contact de porte: OK
le contact de verrouillage de porte: OK
Il ne reste que la platine d'affichage...
le 21/12/2011 à 17:45
le 01/02/2017 à 21:10
merci d'avance.
ch
