créé le 07/12/2011 à 17:22
j'ai un four micro onde de marque Samsung trio qui ne s'allume plus.
Je faisais le ménage intérieur de l'appareil, je le rallume pour faire sécher un peu tout va bien. je décide de le déplacer pour nettoyer dessous je le remets, je le rebranche et la plus rien, le panneau ne s'allume plus rien ne se passe???
j'ai vérifié la prise ça marche avec d'autres appareils
avez vous une idée d'ou ça peut venir?
merci de votre aide, c'est sympa
le 07/12/2011 à 21:38
le 08/12/2011 à 17:36
Mettre son appareil à vide, en marche, pour le faire sécher est une très mauvaise idée. Un four à micro-onde ne se fait pas tourner à vide.
Voyez les fusibles en premier lieu.
le 26/08/2014 à 11:13
J'ai un four micro-onde de marque Samsung ceramic inside qui ne s'allume plus également.
Il s'arrête d'un coup sans rien comprendre d'ou vient la panne. Au moment ou je m'apprête à utilser la garantie pour en avoir un neuf, il se rallume et fonctionne. Depuis je prend des précautions et je débranche la prise après chaque utilisation. Mais, ce matin il refuse de fonctionner comme pour la panne qui surgit d'un seul coup.
Comme pour gegel j'ai vérifié la prise et ça marche avec d'autres appareils.
Pensez-vous que comme pour gegel je dois démonter mon micro-onde et vérifier les fusibles ?
PS : Il est tout neuf je l'ai acheté il y a à peine deux mois.
