créé le 06/12/2011 à 09:51 [édité le 20/04/2025 à 12:33]
j'ai un four encastrable Rosière RFI 4553 MIN qui ne chauffe pas assez. Pour 210°c de consigne le four ne chauffe qu'à 150°c. Les deux résistances sont OK et sont correctement alimentées mais la chauffe s'arrête. La sonde de température est à 1025ohm. Il y a deux cartes électroniques (une pour la puissance, l'autre pour la commande). Que puis-je vérifier pour savoir quoi changer?
le 06/12/2011 à 13:15
j'ai aussi un four Rosières qui ne chauffe pas selon la consigne :
- 65°C pour une consigne de 110°C
- 165°C pour une consigne de 220°C
- 220°C pour une consigne de 235°C
- 225°C. pour une consigne de 240°C
le SAV Darty a changé la sonde, la résistance et la carte électronique sans que ça améliore la situation... Le four a ensuite été emmené en atelier pour test avec le constructeur (soit disant). Selon eux tout est ok et on nous l'a ramené au bout d'une semaine. Aujourd'hui je fais des tests : aucun changement....
j'avais un four Brandt avant celui-ci et je l'ai gardé 12 ans avant qu'il ne commence à poser des problèmes. J'aurais du reprendre un Brandt...
c'est drôle Le Bon Coin est plein d'annonces de fours Rosières...
