Four scholtes c96i ne fonctionne plus
créé le 03/12/2011 à 20:12
J'ai mis mon four à chauffer hier soir (250°C). Il a commencé à chauffer puis il s'est arrêté et ne s'allume plus : bandeau de commande et horloge éteints. Pourtant les plaques à inductions fonctionnent correctement.
J'ai essayé de couper puis remettre le courant, ca ne change rien. Savez-vous d'où peut venir la panne ou si il y a un disjoncteur interne?
Merci de votre aide.
le 04/12/2011 à 12:05
bonjour commencez à vérifier si le 230v arrive sur le four et sur la carte de puissance Cdt mimi54
le 04/12/2011 à 21:02
Merci de votre aide mais comment faire ces vérifications?
Le 230V doit bien arriver si les plaques fonctionnent, non?
Et pour la carte de puissance... je ne sais même pas où cela se trouve.
le 04/12/2011 à 21:25
Bon raisonnement, les plaques fonctionnent, donc l'alimentation est là.
Coté four, sans les refs précises de la cuisinière, impossible de vous aider.
le 04/12/2011 à 22:14
bonsoir si c'est une cuisinière il ya 3 ponts(2 pour les phases et 1 pour le neutre) donc il est possible qu'un pont soit défectueux,surtout si c'est du 6mm2 Cdt mimi54
