créé le 02/11/2008 à 17:17
je possede une gaziniere FAURE CGL 6945W1, lorsque je met le bouton sur la fonction grill, le temoin s allume bien mais la resistance ne chauffe pas. Apres demontage j ai controlé la resistance (27 Ohm),est ce que cette valeur est bonne?
Autre question je doute sur le fusible thermique (16 A) pouvez vous me donner un moyen de controle ainsi que le fonctionnement
le 02/11/2008 à 21:25
la résistance semble bonne et n'est donc pas alimentée. Dans la ligne d'alimentation de cette résistance il doit y avoir un fusible (ou klixon ?), il faut le vérifier à l'ohmmétre. Si sa résistance est de 0 c'est OK... sinon soit à réenclencher ou à changer par un modéle équivalent.
