créé le 01/11/2008 à 12:36
le 01/11/2008 à 13:26
Il s'agit certainement de la résistance de votre appareil qui est en défaut.
Démontez le, débranchez cette résistance, et lancer la fonction four. Si le disjoncteur ne saute plus, vous pourrez remplacer votre résistance vous-même.
Vous pouvez voir avec notre partenaire en pièces détachées pour une pièce neuve.
le 01/11/2008 à 13:39
Y a t'il un risque en ouvrant l'appareil débrancher à cause de la fonction micro ondes ?
le 01/11/2008 à 13:53
Il existe un risque effectivement, ne tension de plus de 4000 volts est produite en fonctionnement. La prudence veut qu'on décharge le condensateur à l'aide d'un pince isolée avant toute intervention.
Vous pouvez toutefois intervenir tranquillement si votre appareil à été débranché au moins un heure avant.
le 17/03/2010 à 19:50
