Four Scholtes erreur 06
créé le 30/10/2008 à 20:15
mon four Scholtes Fi 456 w affiche erreur 06.J'ai teste la sonde en mesurant sa résistance qui est de 545 ohm à température ambiante et qui s'élève graduellement en la chauffant dans la main. Est ce que ce test prouve le bon état de la sonde? la panne viendrait elle alors de la carte puissance ?Merci de votre réponse
le 30/10/2008 à 22:03
Effectivement, la valeur relevée et son comportement son correctes.
Vérifier toutefois un éventuel court-circuit au niveau du connecteur de sonde, sinon c'est bien la carte qu'il faudra incriminer.
Voyez notre partenaire en pièce détachées en cas de remplacement de la sonde ou de la carte.
le 31/10/2008 à 07:32
Merci beaucoup pour la rapidite de votre reponse !! et sa precision . Votre site est formidable . Je le note dans mes favoris et le ferai connaitre autour de moi ! Je vais commander la piece et vous tiendrai au courant de la reparation ...
le 23/09/2013 à 17:32
bonjour quelle est la méthode pour vérifier cette sonde, ou est t'elle ? ou brancher l'ohmmètre ?
