créé le 24/08/2007 à 20:41
Bien entendu rien dans la doc. du four sur les messages d'erreur.
Quelqu'un aurait-il eu le même pb ?
Et quelle solution ?
Merci à tous.
le 28/08/2007 à 17:13
F1: Problème de verrouillage.
3 possibilités:
-Le doigt de verrouillage n'arrive pas à accrocher la porte.
-Le verrou de porte est défectueux.
-Le module electronique ne commande pas le verrou.
le 14/10/2007 à 11:24
Pourrai-je savoir comment tu as remédié à ce problème.(j'aimerai me dépanner sans SAV Electrolux)
le 06/12/2007 à 08:12
j'ai exactement le meme probleme sur le four fe6215 de arthur martin electrolux. en fait, la marche de la pyrolyse a l'air de s'engager mais la porte ne se verrouille pas.le "symbole clé" devrait apparaitre sur l'afficheur mais ca n'apparait pas!!
ya t il un technicien de chez arthur martin?!!
d'avance merci!
a++++
le 08/12/2007 à 18:54
J'ai également le même problème sur mon four Electrolux. C'est à dire que lorsque je lance la procédure de nettoyage, elle se met bien en route mais quelques minutes après le four s'arrête et le code erreur "F1" apparaît.
Je vais me penchez sur le system de vérouillage de porte!!
A suivre.
le 15/06/2008 à 11:07
le 22/06/2014 à 10:27
J'ai résolu le problème du code F1 ( arrêt pyrolyse, car la porte ne se verrouille pas ), en démontant le contacteur de fermeture et en enlevant avec un pinceau la poussière accumulée sur celui-ci.
Pour enlever le contacteur, ( qui se trouve en haut à gauche ) il faut :
1 - enlever le capot du four.
2 - débrancher délicatement les connecteurs.
3 - enlever les 2 vis qui fixent le contacteur au four ( coté gauche )
4 - nettoyer le contacteur et le remonter.
5 - redémarrer la pyrolyse, et la porte se verrouille ( dés que la température du four est atteinte)
