gasinière, gicleurs
créé le 10/11/2011 à 21:23
Je voudrais savoir s'il est possible, sur une gasinière équipé gaz de ville, d'adapter n'importe quel gicleurs gaz bouteille.
Ex: J'achète une Indésit d'occasion équipée gaz de ville, puis je y mettre les gicleurs gaz bouteille d'une Sauter (entre autre)?
Merci d'avance pour les renseignements et infos que je pourrais lire.
le 11/11/2011 à 09:26
bonjour on dit gaz naturel et non pas gaz de ville(ce ne sont pas les mèmes injecteurs),en ce qui concerne votre problème oui vous pouvez mettre des injecteurs,mais ils faut qu'ils correspondent au niveau filet(pas de vis)par rapport à votre cuisinière Cdt mimi54
