créé le 29/10/2008 à 15:07
le 29/10/2008 à 23:09
Erreur 90: Correspond à un défaut du capteur d'oxygène, ou de son électronique.
ce capteur aide l'électronique principale à la bonne réalisation de la pyrolyse, ou des cuissons automatiques.
Le constructeur préconise le remplacement du capteur et de son électronique.
le 30/10/2008 à 08:27
le 22/11/2011 à 11:43
Four multifonctions Miele :
Après avoir effectué une pyrolise complète j'ai eu le Code erreur 90 "appelez le SAV". Suite aux conseils trouvés sur ce forum, j'ai coupé le courant au compteur pendant 2 minutes, et mon four a redémarré normalement, affichant "Wilkomen",l'heure, et ensuite j'ai pû mettre en marche le programme souhaité. Comme mon four est encastré, je n'ai pas accès à la prise pour la débrancher, donc je coupe le courant au compteur de l'appartement.
J'espère que ça va continuer à fonctionner.
Merci pour les conseils trouvés sur ce site.
Bonne chance et merci à tous et à toutes.
le 22/11/2011 à 12:10
le 22/11/2011 à 17:18
le 21/03/2015 à 19:49
