créé le 05/11/2011 à 19:22
Grosse étincelle au-dessus de la vitre et saut du disjonctur.
Depuis la grande plaque ne fonctionne plus et affiche aprés quelques secondes le code F19.
Les 2 autres plaques fonctionnent normalement.
Est-ce réparable ? Que dois-je changer et trouve-t-on facilement la piece détachée.
le 05/11/2011 à 22:22
Il faudrait ouvrir la plaque et voir quels sont les dégats occasionnés par cette étincelle.
le 07/11/2011 à 14:23
le 07/11/2011 à 22:08
le 08/11/2011 à 15:17
Type : PIANO KIC 631 TX
N° série : 006150982-44529210100
Merci pour vos réponses
le 10/11/2011 à 10:48
Si les foyers inducteurs (bobinage de fil de cuivre), sont en bon état, il est fort probable que la carte électronique de puissance soit en défaut. Il faudra donc la remplacer.
