créé le 03/11/2011 à 22:28
Je rencontre un petit problème avec ma cuisinière. En effet celle-ci noircit mes poêles et casseroles quand elle sont sur le feu.(flamme jaune) Même problème avec le four, celui-ci est tout le temps noir a l’intérieur ( aussi les aliments lors de la cuisson )
Elle fonctionne a l'aide d'une bouteille de Gaz au butane.
Pouvez vous me dire de quoi cela peut provenir ?
Je pensais a un réglage au niveau du débit d'air, mais je n'ai rien trouvé pour le régler.
MERCI DE VOS CONSEILS !
le 04/11/2011 à 10:39
le 04/11/2011 à 16:26
Il s'agit d'une cuisinière de marque GLEM, modèle XCE51GC
4 feux et un four
Les injecteurs sont ceux d'origine, nous n'avons rien changé. Donc je ne sais pas si ils sont au bon calibre.
J'ai pris quelques photos, si cela peut vous aider...
le 04/11/2011 à 19:30
le 20/01/2012 à 17:31
le 17/06/2013 à 22:31
cuisiniere GLEM XCE51GC la flamme du (four)ne tien pas elle s'eteint je suis en gaz bouteille
(c'est normal que la flamme est bleu ?)quand je lache la commande elle s'eteint pourquoi ???
le 09/08/2013 à 21:42
A priori cela vient du fait que vous n'avez pas changé les gicleurs pour utilisation bouteille.
J'ai le même problème avec le gicleur du four( que je ne trouve pas) et qui s’éteint tout seul et noircit tout;
Cordialement,
tjapka58
le 30/08/2013 à 17:53
le 30/08/2013 à 18:04
pour les casseroles qui noircisse c'est pas les bon injecteur si vous avez un 2émé jeux echangé les avec les injecteurs déjà posé sur la gaziniere (gaz ville ou gaz bouteille)-------------pour la flamme qui tien pas dans le four c'est la sonde (le bout en cuivre qui pendouille pres du bruleur du four il faut que la pointe de la sonde soit dans la flamme pour la gaziniere glem il y a un enplacement expres
le 18/06/2014 à 18:45
Jai recuperer la meme gaziniere comment changer le gicleur de four svp
Cordialment
le 11/05/2017 à 13:03
j'ai une gazinière kontact 260 GW équipée de 4 feux
un seul des feux ne fonctionne pas
j'ai nettoyé la cuvette dessous, passer de l'émeri sur la bougie et sur le petit "gicleur?" à côté en métal
j'ai nettoyé le bouton
mais le gaz n'arrive toujours pas et je n'entends aucun bruit quand j'appuie sur le bouton après l'avoir tourné!!!
comment faire pour que ça re-fonctionnne normalement
mrci de votre aide
le 12/12/2017 à 20:08
j ai une cuisinière Kontact KTDF660N et j'ai changer les bruleurs mais j ai un probleme avec l'allume feux gaz qui fais des etincelle tout le temps et cela fait saute le compteur je ne sait pas comment les regler
merci de votre aide
