créé le 28/10/2008 à 13:49
le 28/10/2008 à 18:13
le 28/10/2008 à 20:23
le 28/10/2008 à 22:10
E60: Problème de mémoire de l'appareil.
L'EEPROM et la carte de puissance ne communique pas ensemble. Vous devez changer la carte et l'EEPROM (mémoire).
le 29/10/2008 à 09:41
le 29/10/2008 à 12:57
Pour la carte c'est tres chere au moins 100 euros H.T.Ensuite pour l'éprom j'en sais pas grand chose ca doit tourner dans les 50 euros.Ai temps vous prevenir que c'est un opération très délicate,il faut pas vous tromper de sens quand vous mettre l'éprom,et ne pas se tromper dans les fils quand vous changez le carte de puissance!
le 29/10/2008 à 13:12
le 29/10/2008 à 14:01
Adressez-vous à notre partenaire en pièces détachées pour des infos sur ces pièces.
le 30/10/2008 à 00:22
en general sur les four le plaque se trouve sur le contour de la porte.
ensuite prend tout les numero de que tu peux y trouver.
pour le revendeur prend les page jaunes essaye de te trouve un grossiste c'est moins chere!voila bon courage pour la suite
le 23/03/2009 à 22:15
Je possède un four scholtès fi466 et il à un problème avec la sélection de temperature:
quand je veux régler la temperature sur un degré different de la temperature préréglée, je ne peut que monter, il n'accepte plus de temperature inférieure au préréglage.
Si vous avez une explication,je suis preneur.
Merci d'avance.
le 03/06/2009 à 11:57
je viens d'acheter un four scholtes fi 466, c'était un modèle d'exoposition mais non alimenté. Le problème auquel je me trouve confronté aujourdhui c'est que je n'ai pas eu de notice, je n'arrive donc pas à m'en servir. Pourriez vous me dire comment faire pour obtenir cette notice ? ou s'il serait possible de faire des photocopie ou scan du manuel que l'un d'entre vous possède.
Merci d'avance.
Christine
le 05/12/2009 à 11:56
Merci de bien vouloir m'adresser votre e-mail pour que je vous envoie le scan des pages utiles à la résolutionde votre problème.
le 27/04/2010 à 18:01
Le potentiomètre de sélection de mode (celui de droite) de mon FI466A s'est détaché en partie ; en fait seule la partie supérieure avec les 6 pattes en métal. A priori ces pattes ne semblent pas soudées mais enclanchées...
Une ame charitable aurait elle la gentillesse de m'expliquer comment refixer cette partie supérieure car je ne vois décidément pas !
Cordialement,
le 01/01/2011 à 15:16
après déménagement, je ne retrouve pas la notice de mon four Scholtes FI 466 AN.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'indiquer un site sur lequel la télécharger ou bien de me la scanner et de me l'envoyer ?
Un grand merci d'avance.
Jorléa
le 05/02/2012 à 18:13
mon adresse email:[email protected]
le 14/03/2012 à 17:16
Je cherche un bandeau de commande/circuit imprimé pour mon FI 466. La tige de la molette doite est cassée !
Et le fabricant Indésit qui a racheté Scholtès ne la livre plus...
Merci par avance si vous avez une piste.
COrdialement.
le 17/03/2013 à 17:04
le 08/04/2013 à 22:44
Pourriez-vous m'aider à trouver le potentiomètre de la température (à droite) qui a les 3 pattes du bas cassé.
Denis
le 05/01/2014 à 09:46
Qq'un pourrait m'aider?
le 22/05/2015 à 12:20
Jerome
