créé le 02/11/2011 à 10:52
J'ai un soucis avec une plaque à induction BOSCH PIE645T01E.
Au départ, la plaque s'allumait lors du branchement, puis des que l'on appuyait sur un bouton elle s'éteignait.
J'ai donc remplacé l'ensemble des condensateurs (certains étaient bombés donc HS) sur les 2 cartes.
Maintenant, des le branchement je me retrouve avec un erreur e0 sur la carte de gauche, qui signifie que le relais d'alimentation ne se déclenche pas.
J'ai remplacé le relais mais il ne reçoit pas de tension d'alimentation.
Je ne vois pas d'autres composants HS sur la carte, donc si quelqu'un à une idée.
le 14/07/2014 à 08:12
J'ai le même problème avec ma plaque à induction Bosch. Le côté gauche affiche le message d'erreur e0. Je souhaite changer le relais RTH 14024 mais je ne le trouve pas en vente sur internet. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Merci
