créé le 01/11/2011 à 16:12
Mon four fonctionne mais met environ 30 a 40 minutes pour arriver a une température de 180°C. Cela n'est pas normal et je ne sais pas d’où cela vient.
Pouvez-vous me dire quelle pièce peut être l'origine de cette panne ?
J'aimerais résoudre ce problème qui me gênent au quotidien.
Merci pour votre collaboration.
le 01/11/2011 à 17:26
le 01/11/2011 à 18:09
controler plutot sonde de temperature 550ohms, carte de puissance.
cordialement assistance2b
le 01/11/2011 à 20:53
le 01/11/2011 à 22:48
voici le lien de la vue eclaté de votre four:
numero de position de la carte de puissance 75
sonde de temperature 61.
le 01/11/2011 à 22:55
le 01/11/2011 à 23:18
le 03/11/2011 à 13:18
Pouvez-vous svp m'aider ; c'est a dire :
1) Entre quel point et quel point je dois mesurer sur la carte ?
2) Entre quel point et quel point je dois mesurer sur la sonde ?
Merci beaucoup
le 03/11/2011 à 13:23
le 03/11/2011 à 15:00
J'obtient :
Pour la sonde de temperature (151Ohms pendant 1 sec puis l'Ohmetre reste sur 1).
Ensuite, pour la résistance du Haut (La valeur ne bouge pas ; elle reste à 1).
Enfin, pour la résistance du bas (la valeur est de 51,3 Ohms).
Je n'ai pas tester la carte car je ne sais pas ou la tester.
Que dois-je faire désormais ?
le 03/11/2011 à 15:11
le 03/11/2011 à 15:17
J'ai 2 questions :
1) J'ai trouvé 51,3 Ohms pour la sonde. Il ne fallait pas trouver 550 Ohms ?
2) Parfait.Je dois donc changer celle du haut. Techniquement, c'est cette résistance qui m’empêche de faire monter en température mon four normalement ?
Si vous pouvez me donner les explications, cela me permettrez de mieux comprendre ce que j'ai fait.
Merci d'avance.
le 03/11/2011 à 16:38
En clair, j'ai une seule panne sur mon four.
la résistance du haut.
C'est bien çà ?
le 03/11/2011 à 17:36
le 03/11/2011 à 17:49
Je ne comprend plus maintenant. Vous m'avez dit que la résistance du haut est défectueuse d’après mes résultats. Vous confirmez ?
Pour info, mon four chauffe mais il met 45 minutes pour arriver a 180°. Ensuite, il ne fonctionne pas sur viandes par exemple mais sur (patisseries,cuissons 2 niveaux etc etc).
le 03/11/2011 à 17:58
le 03/11/2011 à 18:31
En fait, pour la sonde j'ai fait plusieurs fois la mesure avant de la publier sur le forum et j'obtiens bien 151 Ohms mais sa reste a peine une seconde affiché, ensuite ohmmètre affiche toujours 1.
Par ailleurs, je vous joins une photo du câble de la sonde qui est jaunâtre un peu.(voir lien)
le 03/11/2011 à 18:38
le 03/11/2011 à 18:40
Par contre, si je confirme la valeur de la sonde a nouveau, je dois la changer a votre avis ? ou mon problème vient d'ailleurs ?
le 04/11/2011 à 09:05
J'ai pris une photo du dos de l’arrière de la résistance pour vous montrer ou j'ai pris les mesures.
Le résultat est sur la photo.
Que dois-je désormais faire ?
le 04/11/2011 à 10:18
le 04/11/2011 à 10:53
le 04/11/2011 à 12:38
le 09/11/2011 à 14:50
le 09/11/2011 à 22:32
J'ai le plaisir de vous informer que désormais mon four fonctionne parfaitement. C’était bien cette résistance qui était défectueuse. Je vous remercie pour l'aide apporté car cela ma permis d’économiser de l'argent (main d’œuvre).
Elle ma couté 38,50 euros livraison comprise.
Le four passe de 20° a 180° en 10 minutes. Quel bonheur !!
Merci beaucoup et longue vie au forum.
Bonne soirée.
Romain
le 20/11/2011 à 09:00
En regardant le manuel j'ai vu que c'était un problème avec le verrouillage de porte, j'ai donc éteint et relancé, mais rien y fait.
Que faut-il faire ?
Vous remerciant par avance de votre réponse,
le 20/11/2011 à 10:32
le 16/05/2012 à 09:03
Mon four FE6422 (3 ans) me pose ds problèmes:On fait une cuisson normale à 180° tout est OK.Fin de cuisson commutateur zéro.En fin de matinée, il il a autre chose à cuire, la température du four est tiède;IMPOSSIBLE de le remettre en fonction/ Il faut attendre que la température baisse vers 30° pour que le commutateur réponde pour une deuxième cuisson.
le 20/09/2021 à 13:49
Pour un four ArthurMartin FE2014, quelles sont les valeurs (en ohms) de la résistance de voute?
Rext:50ohms
Rint:34ohms
Mon compteur saute au bout de quelques minutes
