créé le 28/10/2011 à 08:49
Mon four pyrolise Ariston FD 96 P se met en alarme "F8E0" de façon aléatoire. J'arrive à le réinitialiser en coupant momentanément l'alimentation électrique. Il fonctionne pendant quelques heures et retourne en alarme.Quel est le composant à changer pour le dépanner. Avec mes remerciements
le 28/10/2011 à 23:56
Avez-vous consulté la doc technique du site ?
le 29/10/2011 à 18:43
le 18/09/2014 à 21:01
J'ai la même erreur mais comment accéder au circuit imprimé ?
le 18/09/2014 à 22:56
le 19/09/2014 à 14:09
J'ai démonté le capot ce matin mais j'avoue être impressionné par le nombre de fils et de composants, je ne sais pas trop comment nettoyer ni quoi nettoyer, tout a l'air "propre".
J'ai passé un coup de "souflette" un peu partout, malheureusement toujours impossible de régler l'heure et donc d'utiliser le four...
snif :(
le 19/09/2014 à 23:45
Courage vous allez y arriver.
le 20/09/2014 à 12:52
Je pense que j'ai un autre problème qui semble assez fréquent sur les forum mais pour lequel je ne trouve pas de solution.
J'ai démonté le potentiomètre et nettoyé comme indiqué :) Merci.
Pour le moment le four n'est pas repassé en erreur F8E0 mais il m'est toujours impossible de régler l'horloge et donc d'utiliser le four.
Comme s'il ne détectait pas qu'il était en position 0 sur le sélecteur de fonction.
Avez vous une idée ? Serait-ce le sélecteur qui pose problème ?
Merci encore pour votre aide.
le 20/09/2014 à 21:14
Bon courage.
le 20/09/2014 à 21:18
J'ai cherché pas mal oui je me rends compte que le matériel est ancien mais il a l'air en tellement bon état que ça me fait mal au coeur de m'en débarrasser :D
Beaucoup de message décrivant ce problème mais jamais de solution apportée...
J'ai essayé de démonter le sélecteur de fonction pour regarder si je ne voyais pas une patte qui ne ferait pas contact sur la position 0 mais je n'y suis pas parvenu, et je ne voudrais pas tout casser...
Et compliqué de savoir rebrancher tous les fils si jamais on les débranche...
Merci en tous cas pour votre aide.
