panne partie four sur cuisiniere rosiere RCM797RU
créé le 25/10/2011 à 21:16
bonjour a tous.
j'ai une panne sur une cuisiniere rosiere la partie four .lorsqu'il est en marche,il n'y a aucune resistance qui chauffe et je pense que ca provient du thermastat de four .mais pas celui du pirolyse .quand pensez vous .je n'ai pas vu de bouton de rearmement comme sur certaines cuisinieres .merci de me dirre ce que vous en pensez car je n'ai vraiment pas d'experience dans ce domaine .merci d'avance.
le 26/10/2011 à 21:34
Est-ce que le tourne broche fonctionne ?
le 27/10/2011 à 06:57
bonjour a vous.oui le tourne broche fonctionne ,ce sont uniquement les resistances qui ne chauffent pas.
merci et cordialement
le 27/10/2011 à 22:07
En ce cas, commencez par vérifier le thermostat. Mettez ses deux fils en contact et faites un essai.
