créé le 15/10/2011 à 21:53
je me suis acheté une cuisiniere du puissance 0,77 kw soit 700w et je ne comprend pas pourquoi il faut absolument y branché sur du 32 amperes. je suis en monophasé et on m'a appris que P=UI donc en gros pour 770 w la cuisiniere va consommé seulement a tout cassé 4 amperes . donc pourquoi il faut se branché sur du 32 ampere . mon calcule serait-il erroné?
le 16/10/2011 à 00:54
le 16/10/2011 à 10:44
je suis tout électrique moi (je n'ai pas le gaz de ville ou bouteille ) et 32 ampere pour une cuisiniere (3 plaque de 1200 w x2 et 1700w plus un four) qui a une plaque signaletique de 0,77kw sa me parait totalement inutile (bien que la norme l'impose donc c'est qu'il doit bien avoir un truc mais quoi)
le 16/10/2011 à 18:56
Votre lecture de la puissance doit être erronée, 700w pour du tout électrique, c'est impossible.
7700 W sans doute, ensuite c'est une norme de sécurité, même si l'appareil sera sous calibré.
le 16/10/2011 à 19:29
voici les caracteristique
Table : Vitrocéramique
Foyer ARD-ARG/AVD-AVG (W) : 1700-1200/ -1200
Type four / volume (L) : électrique/43
Mode de cuisson : Convection naturelle
Mode de nettoyage : Manuel
Eclairage / Rangement : Non / non
Dimensions en cm : L. 45 - H. 86,5 - P. 49
Coloris : Blanc
Label Energie / CE : A / CE en convection naturelle : 0,77 kWh
Ean13 : 2099901318091
Marque : AYA
le 16/10/2011 à 21:56
Sinon il faut comprendre 700 + 1700 + 1200 + 1200, soit 5800W au total.
le 17/10/2011 à 09:46
je vous remerci de votre aide :)
